Definizione di capannone isolato e alcol
Buonasera a tutti, situazione.
Distilleria: corpo di fabbrica unico, con comparti da progettarsi obbligatoriamente con Codice (attività 34, 70), un comparto deposito alcol (attività 15) da progettarsi con decreto 18/5/1995, due comparti lavorazione e imbottigliamento (attività 10 e 10), che non hanno norma cogente.
Il capannone è "fisicamente" isolato. Lo è normativamente? Il comparto attività 15 sarà REI120 perché lo chiede il decreto 1995, ma per il resto posso considerarlo isolato e quindi R30, a prescindere dal carico di incendio dei reparti, che viaggia serenamente a 4.000 MJ/mq? Io direi di sì, ma ho un "isolato secondo Codice", un "isolato secondo D.M. 9/3/2007" per le attività 10, e una pernacchia da parte del deposito alcol.
