dubbio asseverazione cappotto, serramenti
rudi
Messaggio da rudi »
Ciao,
trovo spunto da una discussione per farVi una domanda circa la congruità dei costi:
- congruità costo serramenti: operativamente, dalle dimensioni dei serramenti, ricerco nel prezziario regionale o DEI il costo corrispondente.... esempio finestra 1200 x 1400 costo €.800... così per tutti i serramenti..... per congruità dei costi devo intendere il costo complessivo della "categoria" serramenti? Ovvero in caso di maggiore costo del singolo serramento, lo posso "compensare" con il risparmio su altro serramento??
Non mi capisco più...
Ciao Rudi
Rudi
Re: dubbio asseverazione cappotto, serramenti
Prisinzano ha sempre parlato di 'congruità della fornitura', quindi con compensazione all'interno della categoria.
Mi pare abbastanza logico, soprattutto per il fatto che, non esistendo in molti listini una 'misura minima di fatturazione', i serramenti più piccoli sarebbero sempre penalizzati.
