AQE SCUOLA A RADIATORI CON UTA INUTILIZZATA
TermoIng
Messaggio da TermoIng »
buongiorno a tutti,
sto compilando un AQE pe una scuola riscaldata a radiatori e con la presenza di una piccola UTA con mandata e ripresa installata per ottemperare ai ricambi d'aria esterni previsti nelle aule ( 2,5 V/h). Tale UTA non viene utilizzata da circa 5 anni. DOMANDA:
1 - che ricambio aria utilizzo per calcolare l'energia primaria (UNI 832) e redigere l'AQE?
2 - supponiamo io non consideri la UTA funzionante, come ricavo il ricambio d'aria naturale da una foto dei serramenti di cui non possiedo alcun documento in merito alla permeabilità?
3 - se io CONSIDERO funzionante la UTA e quindi affermo che le aule debbano avere circa 1,8 V/h (uni 10339) comunque devo tener conto dei serramenti e per essi devo calcolarmi la permeabilità in m3aria/m2 h ebbene, ESITE UN METODO NORMATO?
grazie mille!
Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. (A. Einstein).
TermoIng
Re: AQE SCUOLA A RADIATORI CON UTA INUTILIZZATA
.................................risposta VIA MAIL ENEA..............................
buongiorno,
consideri che non ci sono ancora delle linee guida in
merito, quindi sta alla sensibilità del progettista capire
come produrre l'attestato di certificazione energetica, a
seconda delle situazioni contingenti.
Non dovendo produrre la documentazione per l'accesso alle
agevolazioni fiscali, non possiamo entrrare nel meito.
Cordiali saluti, enea
...............risposta assistenza telefonica ENEA....................
Non consideri l'UTA funzionante e si calcoli i ricambi aria esterna in funzione dei serramenti installati considerano una velocità del vento pari a 0,5 m/s.
..............risposta telefonica assistenza EDILCLIMA........................................
il calcolo deve essere fatto in ottemperanza alla UNI 10339 come da manuale CERTIFICAZIONE a pagina 11
:lol:
