Normativa termocamini
ronistel
Messaggio da ronistel »
Vorrei cortesemente sapere qual'è la normativa che regola l'installazione di termocamini. Ho sentito che ora non è + possibile installare termocamini a vaso aperto. E' vero?
Grazie Roberto
Roberto
rudic
Re: Normativa termocamini
Messaggio da rudic »
I termocamini (da novembre/dicembre 2006 )si possono installare sia a vaso aperto sia a vaso chiuso
Norma di riferimento UNI 10412-2
ciao
Rudi
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
rudic ha scritto:I termocamini (da novembre/dicembre 2006 )si possono installare sia a vaso aperto sia a vaso chiuso
ciao
Rudi
A vaso chiuso solo se predisposti e certificati dal costrutore
Andrea Diqui
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Scusate ma la UNi citata vale per impianti inferiori a 35 kW?
Anche perchè sopra quella potenza è obbligatoria la denuncia ISPESL e scatta allora la raccolta R ISPESL, e quindi vaso aperto.
Andrea_Diqui
danilo2 ha scritto:Scusate ma la UNi citata vale per impianti inferiori a 35 kW?
Esatto
Andrea Diqui
rudic
La norma UNI riportata si applica proprio agli impianti di potenza inferiore ai 35 kW, tale normativa non era presente in Italia fino a novembre 2006 ma in quasi tutta Europa è possibile l'installazione di generatori a biomassa ( a legna, pellet, ecc.) con vaso chiuso.
La norma non fa distinzione tra apparecchi certificati dal costruttore o meno.
La certificazione del costruttore ti serviva per installare a vaso chiuso prima della pubblicazione della norma UNI in oggetto.
Resta ovviamente sempre l'ISPESL per le potenze superiori ai 35 kW.
Rudi
Andrea_Diqui
rudic ha scritto:La norma non fa distinzione tra apparecchi certificati dal costruttore o meno.
Rudi
UNI 10412-2
Capitolo 6
6.1 e 6.2 parla che gli apparecchi di tipo domestico a caricamento manuale o manuale-automatico inseriti in impianti di riscaldamento a vaso chiuso devono essere dotati, al loro interno, di un circuito di raffreddamento predisposto dal costruttore dell'apparecchio,....
Forse mi ero spiegato male ma da quello che leggo, dal mio punto di vista, se uno si fa un caminetto "fai da te" non può connetterlo ad un impianto a vaso chiuso
Andrea Diqui
