Ristrutturazione podere
alessio
Messaggio da alessio »
Ciao a tutti. Vi sottopongo un caso in parte già dibattuto.
Ho un podere (S<1000mq) dal quale saranno realizzati 4 nuovi appartamenti. So cosa sarebbe bene fare: isolare per risparmiare successivamente nel consumo energetico.
Purtoppo il progetto architettonico è già fatto e prevede camere di 14 mq o poco più e non ho quindi la possibilità di isolare le pareti esterne (purtroppo in pietra e mattoni).
Come mi comporto?
Ho proposto l'isolamento della copertura e delle finestre secondo l'allegato C. E divisori con trasmittanza 0.8.
Le pareti esterne quindi non vengono modificate, posso non fare la verifica della U? E per quanto riguarda la verifica della condensa superficiale? Ho proposto un intonaco deumidificante come intervento di risamento.
E per l'impianto termico? Il software che uso dell'Acca consente di scegliere fra ristrutturazione o nuovo impianto! Cosa fare?
Vi prego di consigliarmi su che cosa fare perchè sono un pò incerto!
Alessio :(
1-Se non tocchi le pareti non devi verificarne U e condensa
2-intonaco deumidificante non conta niente per la condensa interstiziale o superficiale dovuta alla condensazione dell'umidità interna causata dalla bassa T delle pareti.
3-Butta Termus nel cestino e passa a Edilclima! Se rifai l'impianto o lo ristrutturi ci sono le verifiche apposite
nicorovoletto
Re: Ristrutturazione podere
Messaggio da nicorovoletto »
hai provato a dare un'occhiata alla domanda del forum:
"Ristrutturazione immobile" fatta da chiarasilvia. Dovrebbe chiarire un pò i tuoi dubbi
