SALTO CLASSE ENERGETICA
davide4
Messaggio da davide4 »
Buongiorno a tutti.
nuova guida ADE: a pg13-14 si ricorda che nei casi in cui vi siano vincoli dei beni culturali e/o regolamenti comunali, si può cmq accedere al 110% anche in mancanza di lavori trainanti.
Bene.
Viene aggiunto poi:
"Ai fini del Superbonus è, comunque, necessario che gli interventi indicati nel citato articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.
...O, SE NON POSSIBILE, IL CONSUEGUIMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA PIU' ALTA (In QUANTO EDIFICIO O U.I. GIA' NELLA PENULTIMA (TERZULTIMA) CLASSE???????
MI illuminate: IN CHE CLASSE SAREBBE' L'EDIFICIO E DOVE DOVREBBE ARRIVARE MINIMO SECONDO QUESTA DICITURA?
Re: SALTO CLASSE ENERGETICA
A4
se sei già A3 due classi come le superi?
davide4
Questo l'avevo letto anch'io nei chiarimenti alla fine della guida.
Semplicemente non mi era chiaro quel ".....penultima (terzultima)..."
Quindi, a parte questo caso (dalla A3 alla A4), in tutti gli altri casi DEVO avere almeno il doppio salto?
davide4 ha scritto: lun feb 08, 2021 16:32 Questo l'avevo letto anch'io nei chiarimenti alla fine della guida.
Certo che sì.
Però nel caso di edificio vincolato tale salto puoi ottenerlo anche solo con gli interventi trainati, senza avere per forza un intervento trainante.
fp67
Messaggio da fp67 »
Ciao
Difficile comunque che un edificio vincolato sia in classe A3! ;-)
Fabrizio
