Autorimesse a box affacciantesi su spazio a cielo libero
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
Con l'abrogazione della regola tecnica canonica e l'obbligatorietà del codice ci si ritrova orfani del punto 2.3.
Mi richiedono se alla luce delle nuove norme un'autorimessa con box che affacciano su cielo libero rientri nell'assoggettabilità (supera i 300 mq).
Io sarei per continuare a non considerarla soggetta, alla luce del fatto che il paragrafo 2.3 cita "Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1 se miste e 2.2 se isolate", ovvero come quelle sotto soglia.
Qualcuno ha indicazioni diverse?
grifo68
Re: Autorimesse a box affacciantesi su spazio a cielo libero
Messaggio da grifo68 »
la recente circolare 17496 del 18/12/2020 ha sanato la carenza per le autorimesse sotto soglia, i singoli box con accesso diretto dall'esterno restano comunque singoli box e non si configura una autorimessa
https://www.consulenteantincendio.it/re ... -a-300-mq/
Gmeister
Grazie grifo,
ero a conoscenza della circolare, che non cita esplicitamente il caso in questione come invece faceva la regola tecnica canonica. Sono d'accordo con te sulla non assoggettabilità, ma speravo in una nota a margine o qualcos'altro di più esplicito.
grifo68
vero, io però ragiono così (non so se è giusto, attendo commenti): nel caso in esame si può considerare ogni singolo box come una autorimessa a se stante sotto soglia, quindi classificata come A1 ai sensi della circolare; forse l'unico punto un po' ostico è quello dell'aerazione (1/40 per un singolo box è un po' tantino) però per il resto ci siamo
