ho bisogno un consiglio: devo fare una legge 10 per una casa in provincia di Savona; edificio indipendente su due piani dove si recupera il sottotetto ottenendo una camera e un bagno. L'impianto di riscaldamento rimane unico solo che si aggiungono dei caloriferi per i nuovi locali. Sul tetto vengono installati sia pannelli fotovoltaici che solare termico.
Nessun tipo di intervento al piano terra e al primo piano.
Devo verificare solo la trasmittanza delle nuove pareti del sottotetto e del tetto o devo fare anche una verifica globale? (Epi ecc)
e nel caso si cambia anche la caldaia?
Legge 10 per sottotetto
