Porta di ingresso via di esodo
groucho71
Messaggio da groucho71 »
Posso utilizzare la normale porta di ingresso al mio locale PUB con affollamento massimo di circa 90 persone come via di esodo, cambiando il verso dell'apertura e adeguandola in larghezza? Perchè ho difficoltà ad aprirne una nuova, grazie
Sandeman
Re: Porta di ingresso via di esodo
Messaggio da Sandeman »
Salve, potrebbe essere una soluzione ma attenzione, oltre alla verifica del senso di apertura e della larghezza si dovrà verificare
eventuali lunghezze, indipendenze della via d'esodo etc in funzione anche all'affollamento del locale e relativa dimensione.
Un analisi iniziale deve comunque essere fatta e giustificata.
