Ciao a tutti.
Dubbio amletico: ma in seguito ad istanza di deroga devo richiedere valutazione progetto facendo riferimento al parere favorevole del CTR o il parere favorevole da parte del CTR implica una pronuncia del comando provinciale?
Mai avuto a che fare direttamente con tale istanza e mi è sorto questo dubbio.
Chiarimento istanza di deroga
Re: Chiarimento istanza di deroga
Il parere del Comando provinciale è contestuale alla deroga.
Non serve chiedere altri passaggi.
- weareblind
Conta solo il CTR. Il parere del Comando "formatta" la pratica al CTR.
Come ho sempre pensato io! A me è stata richiesta informalmente la presentazione di una valutazione progetto successiva al parere positivo del CTR all'istanza di deroga. Cosa mai sentita... Domani avremo l'incontro con il funzionario e poi vedrò cosa tira fuori dal cilindro.
Anche a me risulta come a weareblind e terminus.
L'istanza di deroga è presentata sempre al Comando contestualmente alla richiesta di valutazione.
Il Comando valuta più o meno favorevolmente e trasmette il tutto alla DR.
Il parere del CTR è specifico per l'aspetto della deroga, per il resto c'è già stato l'esame del Comando.
