Conformità urbanistica senza Superbonus
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Scusate ma la conf. urb. per le altre pratiche di ecobonus o bonus casa e in particolare per il bonus facciate è obbligatoria come per il 110% oppure non viene richiesta nell'iter per richiedere la detrazione?
saluti
Re: Conformità urbanistica senza Superbonus
La conformità edilizia non è stata inventata dal Superbonus.
La sua necessità sussiste in ragione dell'art.49 del DPR 380/01, e va attestata dal tecnico in fase di richiesta del titolo edilizio (CILA/SCIA o altro).
in effetti è curioso che se ne è iniziato a parlare solo adesso
credo che questo sia dovuto al fatto che AdE abbia messo nero su bianco questa precisazione, mi sembra con la circolare di agosto
e che è stato introdotto l'asseveratore con tutte le responsabilità che ne conseguono per il 110
Alebos
Messaggio da Alebos »
Diciamo pure che sarebbe buona norma avere la conformità urbanistica e stop...
I furbetti giustamente ora devono fare i conti con quanto fatto negli anni e adeguarsi se vogliono delle detrazioni...
Credo sia sacrosanto
La conformità serve per qualsiasi tipo di detrazione ma chi è contrario al 110% dice che non serve per altri incentivi.
Purtroppo a Roma 1 condominio su 20 è conforme pienamente, e 1 su 5 esternamente. Le ville 1 su 10
alsio
Messaggio da alsio »
marcoaroma ha scritto: gio gen 21, 2021 20:59 La conformità serve per qualsiasi tipo di detrazione ma chi è contrario al 110% dice che non serve per altri incentivi.
Credo che non sia un problema solo a Roma ma generalizzato su tutto il territorio.
Ho già dovuto disilludere più di un cliente poichè l'immobile non poteva avere la conformità edilizio/urbanistica e non si poteva neppure procedere con una sanatoria.....
poi bisognerebbe distinguere tra veri abusi e situazioni di non conformità che sono frutto di consuetudini molto diffuse in passato quando non si presentavano varianti finali, non si badava al cm ecc..
a volte il problema non è l'abuso ma l'eccesso di burocrazia a cui siamo costretti
