Superbonus - Parere su sostituzione serramenti già prestazionali
Barbieri Pierluigi
Messaggio da Barbieri Pierluigi »
vi chiederei un parere: é possibile usufruire del Superbonus per la sostituzione di serramenti aventi una trasmittanza di 1.1? L'edificio é in zona climatica E nella quale il decreto requisiti prevede che i serramenti abbiano una trasmittanza inferiore a 1.3.
Nel merito i serramenti erano stati sostituiti due anni fa da un precedente proprietario ed hanno trasmittanza 1.1 ora si vorrebbero sostituire come trainati nell'ambito di un intervento complessivo agevolato al Superbonus. Per voi é possibile? Che criteri devono essere rispettati? Se possibile i serramenti devono avere una trasmittanza inferiore a 1.1?
Avete qualche riferimento ufficiale?
Buon lavoro
Pierluigi
Re: Superbonus - Parere su sostituzione serramenti già prestazionali
La sostituzione è ammessa solo se la trasmittanza del nuovo è inferiore ai limiti della tabella E mentre quella dei serramenti sostituiti NON LO ERA.
Nel tuo caso, quindi, non è possibile, perchè i vecchi erano già conformi.
Barbieri Pierluigi
giotisi ha scritto: gio gen 21, 2021 13:40 La sostituzione è ammessa solo se la trasmittanza del nuovo è inferiore ai limiti della tabella E mentre quella dei serramenti sostituiti NON LO ERA.
Grazie! Sulla questione ce qualche interpello o FAQ utile?
concordo con giotisi
non ci sono faq o interpelli, è scritto proprio sul DM requisiti ecobonus
certo che parlare di sostituzione di serramenti con trasmittanza 1.1 rende l'idea di quali storture può portare questo superbonus
Se te lo dici Giotisi non ne hai bisogno.
Barbieri Pierluigi
ponca ha scritto: gio gen 21, 2021 14:04 concordo con giotisi
Sono d'accordo con voi sulla necessità di sostituire serramenti con trasmittanza 1.1.
Ma se questi anche dopo solo due anni hanno una struttura non adeguata o deteriorata per un mal utilizzo o per una scarsa qualità iniziale alcuni potenziali clienti potrebbero richiedere tali considerazioni.
Barbieri Pierluigi ha scritto: gio gen 21, 2021 14:11
era una critica generica verso il 110
non mi riferivo al tuo caso che non conosco
comunque vedi allegato A paragrafo 2
per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la verifica che i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) risultino superiori ai pertinenti valori limite riportati nell’allegato E del presente decreto;
Barbieri Pierluigi
ponca ha scritto: gio gen 21, 2021 14:22
Certo! Nessun problema! Anzi vi ringrazio per il confronto.
Guardando i riferimenti indicati e riportati a pagina 24 del decreto requisiti trovo l'indicazione che la lettera g del 2.1 fa riferimento ai punti punti da c) a f) dove l'intervento di sostituzione dei serramenti non sembra essere contenuto. Guardando la legge la sostituzione dei serramenti é al punto ii dell'articolo 2 comma 1 ma questo non é citato dalla lettera c alla lettera f del paragrafo 2.1 dell'allegato A al decreto.
Per cui non condividete che la trasmittanza ante operam non debba essere asseverata rispetto alla tabella?
che sul DM (tanto per cambiare) ci sia qualche refuso o qualche imprecisione ci sta
mi sembra evidente che il comma riportato si riferisce a quello che il tuo cliente vorrebbe fare
