Requisiti riqualificazione globale comma 344
Salve, ho notato che inserendo una pratica ENEA per riqualificazione globale di intero edificio (comma 344) il sistema non mi consente di inserire valori di COP o di EER per le pompe di calore che siano inferiori ai valori limite richiesti dall'allegato F (che poi prima era un'altro allegato, ma non importa, i valori limite erano gli stessi).
Ora, a rigore questi valori limite, e analogamente quelli di trasmittanza per le strutture opache e trasparenti, non sono obbligatori solo in caso di interventi specifici (rispettivamente comma 347 o 345), dato che invece per il comma 344 come requisito è richiesto il rispetto dei valori di EPH,nd (ex EPi) dell'intero edificio?
Finora non ho mai avuto questo problema, non capisco se si tratti di una novità di quest'anno o di un errore del sito. Tanto più che il mio è un intervento con data di inizio lavori precedente tutti i nuovi decreti, quindi se anche avessero modificato le cose adesso questo dovrebbe viaggiare con i requisiti precedenti....
Seamew
Re: Requisiti riqualificazione globale comma 344
Messaggio da Seamew »
In passato mi è capitato di fare un paio di detrazione Ecobonus con il 344...e a memoria non mi sembra richiedessero prestazioni particolari (COP, EER, K, ecc...) appunto perchè bastava verificare e dichiarare la prestazione energetica globale inferiore ad un certo valore.
Ora non so se e cosa sia cambiato....ma se è come dici tu allora non avrebbe più senso parlare di 344 se poi ti obbliga lo stesso a rispettare questi dati puntuali.
boh....cmq tienici aggiornati....
Ora devi fare Nzeb
Ma ovviamente come sempre a monte c é la "legge10" da veerificarw
girondone ha scritto: mer gen 20, 2021 19:41 Ora devi fare Nzeb
Nzeb perchè? Per applicare la detrazione del comma 344? Dove sta scritto?
Al limite se ricadi in ristrutturazione di 1 livello (ma nemmeno in quella dato che non c'è neppure obbligo di FER)....
Seamew
boba74 ha scritto: gio gen 21, 2021 09:49 Nzeb perchè? Per applicare la detrazione del comma 344? Dove sta scritto?
Punto 1.1 allegato A al decreto requisiti detrazioni fiscali...
Seamew ha scritto: ven gen 22, 2021 07:35
OK.
Ma resta il fatto che vale per lavori iniziati dopo il 5 ottobre 2020, non è retroattiva... :roll:
Seamew
boba74 ha scritto: ven gen 22, 2021 09:21
OK.
Si certo.....paura eh??? :lol: :lol:
LaBruna
Messaggio da LaBruna »
ho una situazione analoga.
Se applico il 344 ad oggi devo rispettare tutti i requisiti Nzeb (e quindi le varie efficienze stagionalei), ma non mi sembra che devo rispettare il COP come se applicassi il 347.
Il 344 è infatti il comma che ti permette di fare tutta una serie di interventi (che magari singolarmante non rispettano i determinati requisiti), ma che globalmente portano alla verifica totale.
A me le verifiche globali Nzeb tornano, ma la pompa di calore ha un COP inferiore al limite del DM 06/08/2022, e sul portale enea mi blocca.
Secondo me è un'incongruenza
