In un ristorante, sono installate all’aperto in copertura (ci piove sopra) n°4 caldaie murali di cui:
n°1 da 29 kW per uso acqua calda sanitaria.
n°1 da 29 kW per riscaldamento lato destro ristorante.
n°2 da 29 kW ognuna collegate in cascata per il riscaldamento lato sinistro ristorante.
Dovendo sostituire queste ultime due caldaie con una unica da 55 kW, devo ripresentare
la denuncia ISPESL?? (direi di si anche perché faccio installare organi di sicurezza nuovi).
Le 4 caldaie insalate all’aperto fanno somma di potenza?? Essendo alimentate da unica rete gas metano.
Ed essendo sia il locale cucina con pot. >116 kW e tutte le quattro caldaie alimentate da un unico contatore di gas metano, devo fare un aggiornamento del Certificato di prevenzione incendi??visto che sostituisco dei generatori non più funzionanti??.
GRAZIE
Ciao
sostituzione caldaie - ISPESL e CPI
Re: sostituzione caldaie - ISPESL e CPI
Ho appena presentato un progetto ai VVF per caldaia in cascata con potenza totale sopra i 116kW, per cui ti dico come la pensano al comando di varese: se le caldaie all'esterno sono indipendenti fra di loro allora non si sommano le potenze se invece fanno aprte dello stesso impianto per cui sono in cascata allora per loro sono come una sola caldaia grossa.
Per quanto sopra nel tuo caso non servirebeb la pratica VVF per le caldaie ma per la cucina si.
Pratica ISPESl obbligatoria per il tuo impainto da 55kW
