POD gas di rete separati
Se si fraziona una unità immobiliare a civile abitazione in due, il contatore elettrico non può essere lasciato in comune (tranne che tra abitazione e sue pertinenze).
Mi sembra che valga la stessa regola per il contatore gas. Sbaglio ?
Re: POD gas di rete separati
non sbagli, sempre che si stia parlando di gas per uso civile (cucina).
se invece il gas è usato solo per il riscaldamento, puoi tranquillamente avere un unico impianto centralizzato tra le due UI, con un solo allaccio.
Ovviamente.
