SPESE DA DETRARRE E DELTA EPI
Inviato: mar gen 08, 2008 17:11
da MIK76
VI PONGO UN PAIO DI DOMANDE:
1. Vi sembra verosimile un risparmio annuo di 4416,67 kWh per la sostituzione di una caldaia con una a condensazione da 20 kW per appartamento da 100 mq? (Valore precedente 7700 kWh, valore nuovo 4458,33 kWh). Quanto riporta nell'esempio semplificato mi dice che per la fascia D dovrebbe essere di circa 700 kWh per la stessa tipologia di appartamento.
2. Costo intervento al netto spese prof. € 2.000,00
Importo utilizzato per la detraz. € 2.500,00
Costo spese professionali € 500,00
Vanno bene cosi gli importi (sono tutti IVA compresa e già pagati). grazie
Re: SPESE DA DETRARRE E DELTA EPI
Inviato: mer gen 09, 2008 11:21
da SuperP
1. dipende da dove partivi... Sostanzialmente se non hai isolato fai un rapporto tra i soli rendimenti globali medi stgionali (con la cladaia cambia la produzione, la regolazione con le valvole e l'emissione con la temp. + bassa )
2. si
Inviato: mer gen 09, 2008 14:07
da LST
Ciao.
La differenza tra 7700 e 4458.33 = 3241.67 (e non 4416,67).
Un miglioramento del rendimento medio stagionale del 42% con la sola caldaia ?!
Mi sembra molto improbabile ... :|
Vorebbe dire che prima avevi una caldaia con rendimento di produzione di circa 63%.....e ora 108%....dove mi sembra piuttosto improbabile il primo ed alto il secondo (considerando invariati gli altri rendimenti).
Io controllerei i calcoletti di nuovo... ;-)
Ciao
Inviato: mer gen 09, 2008 14:59
da MIK76
Hai ragione sull'errore della differenza. Avevo considerato un valore (precedente) più alto, anzichè i 7700 kWh/anno. A completamento dei calcoli trovo un Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell’edificio kWh/m²:48,16 (valore nuovo) rispetto a 83,18 del valore con caldaia vecchia.
Sulla differenza alta trovo conforto da un altro post di nicorovoletto Inviato: Mer Nov 28, 2007 12:30
"(...)Nell'esempio dell'enea che hai riportata sopra gli indici secondo me sono molto bassi, ad esempio perchè i valori per me risultano molto + alti infatti per un appartamento di 100mq ho avuto con i calcoli un rispermio di 3000kWh/a e non di:
Riscaldamento + acs E 965 come indicato dall'enea
Poi i miei calcoli possono essere discutibili e nessuno andrà a vedere se è corretto 3000 o 965, comunque visto che compilo i calcoli per l'allegato A a questo punto inserisco il risparmio calcolato con l'intervento prima e dopo"
Chi dice la verità? E poi per quanto riguarda i costi del cliente che ho inserito sono quelli che lui ha effettivamente pagato: sono corretti? Grazie
Inviato: mer gen 09, 2008 15:25
da nicorovoletto
certo che ho ragione io :wink:
Inviato: mer gen 09, 2008 15:44
da MIK76
QUINDI I MIEI VALORI SONO CORRETTI?
Inviato: gio gen 10, 2008 08:12
da maxis
Direi un pò altino il risparmio conseguito solo partendo dal fatto che il fabbisogno di energia primaria prima era solo 7700 Kwh, (normalmente il risparmio ottenibile è di circa 2000 Kwh).
Hai per caso variato pesantemente anche altri rendimenti ?
ciao
Inviato: gio gen 10, 2008 09:16
da simcat
Personalmente ho avuto un caso in cui ho avuto questi risparmi.
- Situazione di partenza:
- caldaia a gasolio di circa 30 anni
- nessun tipo di regolazione
- radiatori installati su parete non isolata
- Situazione dopo lavori
- caldaia a condensazione e risistemazione, anche se non totale, dei radiatori
- regolazione climatica + cronotermostato + testine termostatiche
- inserito pannello riflettente dietro radiatori
La differenza dei vari rendimenti è consistente.
Inviato: gio gen 10, 2008 09:39
da maxis
simcat ha scritto:Personalmente ho avuto un caso in cui ho avuto questi risparmi.
D'accordo ma è una situazione di partenza nettamente diversa da quella del caso in oggetto.
Inviato: gio gen 10, 2008 09:42
da nicorovoletto
mettiamola così:
chi mi sà dire +/- quanto equivale un risprmio di 965kW/a (come indicato da enea) in €? cioè il risparmio in € che il cliente ha ogni anno grazie al risparmio avuto?
Inviato: gio gen 10, 2008 10:57
da maxis
nicorovoletto ha scritto:mettiamola così:
Diciamo circa un bel 70€ l'anno.
Inviato: gio gen 10, 2008 19:20
da MIK76
Comunque ho una situazione di partenza simile a quella di maxis (però c'era una caldaia tradizionale a gas vecchia anzichè una a gasolio) e nessuna regolazione.
Sugli importi da scrivere sull'All. E sono corretti? Sono gli importi che il committente ha pagato (Costo intervento al netto spese prof. € 2.000,00 - Importo utilizzato per la detraz. € 2.500,00 - Costo spese professionali € 500,00). Grazie
Inviato: gio gen 10, 2008 19:21
da MIK76
Pardon mi riferivo alla situazione di partenza di "simcat".
Inviato: ven gen 11, 2008 07:00
da maxis
MIK76 ha scritto:Comunque ho una situazione di partenza simile a quella di maxis (però c'era una caldaia tradizionale a gas vecchia anzichè una a gasolio) e nessuna regolazione.
Si gli importi sono giusti
