Calcolo risparmio energetico - gestione Fotovoltaico su sito ENEA
umstudio
Messaggio da umstudio »
Salve, la domanda è abbastanza semplice.
Quando andate a valutare il risparmio energetico dei vari interventi detraibili, dato che in ENEA (110%, ma anche nel 65%) non richiedono il risparmio dato dal fotovoltaico, voi lo conteggiate oppure no?
Io parto ad esempio dalla classe F, e man mano che inserisco gli interventi migliorativi non faccio altro che fare la differenza dei valori di EPglnren che ottengo e li moltiplico per la superficie utile, in modo tale da ottenere i kWh/annui risparmiati. Arrivato alla fine inserisco il FV e li ottengo un altro valore di risparmio.
Ora la domanda è lo spalmate in quota parte pesandolo di più negli interventi impiantistici come la PDC, oppure non lo conteggiate nel risparmio che andate ad indicare?
