SIMULAZIONE SU SITO ENEA PER 110%
alsio
Messaggio da alsio »
Ciao
ho fatto una simulazione sul sito ENEA, per vedere i limiti massimi di detrazione ammessi per un edificio unifamiliare:
XX Intervento trainante cappotto: 50.000;
XX Interventi trainanti
- serramenti: 54545 (60.000/1.1);
- Impianti clima: 27.272,72 (30.000/1.1);
- fotovoltaico da 6 kW: 14.400;
- sistema di accumulo da 6 kW: 6.000;
- colonnina di ricarica: 3.000
TOTALE INTERVENTI TRAINANTI: 105.217
TOTALE AMMESSO A DETRAZIONE 155.217
E' tutto corretto?
20210113_1742541.pdf
(222.6 KiB) Scaricato 147 volte
Effeemmebike
Re: SIMULAZIONE SU SITO ENEA PER 110%
Messaggio da Effeemmebike »
alsio ha scritto: mer gen 13, 2021 18:02 Ciao
E' tutto corretto?
No, la colonnina di ricarica sull'unifamiliare dal 1 gennaio 2021 è scesa a 2000 euro
alsio
Grazie, ma a parte quello, torna tutto?
Per interventi al limite delle spese per ogni capitolo si possono detrarre 150.000 euro?
Teulie87
Messaggio da Teulie87 »
E' tutto corretto?
Puoi inserire anche trainante il clima così da avere il limite di spesa 30k.
Giusto?
alsio
Corretto.
Puoi mettere gli interventi di climatizzazione come trainante e l'importo limite è pari a 30.000.
Quindi, nella situazione limite superiore le detrazioni massime ammissibili totali sono
Isolamanti: 50.000;
Generatori di calore: 30.000;
Serramenti: 54.545;
Fotovoltaico: 48.000;
Accumulo FV: 48.000;
Colonnina di ricarica: 2.000.
TOTALE MASSIMO DETRAZIONE PER UNIFAMILIARE: 232.545
E' corretto?
PrestigeWordWide
Per me si, anche se per non confondermi direi che quelle sono le spese massime, a cui io aggiungerei anche ACS con spesa max 20000/1,1
poi ovviamente nella pratica, dovendo verificare la congruità delle spese, sarai molto lontano da queste cifre
alsio
ponca ha scritto: gio gen 14, 2021 10:33 poi ovviamente nella pratica, dovendo verificare la congruità delle spese, sarai molto lontano da queste cifre
Certamente si, ma volevo avere conferma che i limiti di spesa fossero cumulabili tra loro e non ci fossero "tetti" particolari, come avevo sentito dire in alcuni webinair.
alsio ha scritto: gio gen 14, 2021 10:39
in alcuni webinar hanno detto (Prisinzano) che gli interventi relativi al fotovoltaico sono riconducibili all'art 16 bis DPR 917/86 quindi si cumulerebbero con il sismabonus e il bonus casa
PrestigeWordWide
PrestigeWordWide ha scritto: gio gen 14, 2021 09:48 Per me si, anche se per non confondermi direi che quelle sono le spese massime, a cui io aggiungerei anche ACS con spesa max 20000/1,1
Ci sta o no, mi fate venire il dubbio perchè non lo conteggiate
