Installazione nuova VMC
alsio
Messaggio da alsio »
Ciao,
nel caso di intervento trainante costituito da cappotto isolante, l'installazione di VMC senza altro intervento all'impianto di riscaldamento, è ammissibile alle detrazioni del 110%?
Se quanto sopra non può godere di detrazione, la stessa VMC installata contestualmente con il rifacimento degli impianti, gode delle detrazioni 110%?
Infine se invece di un semplice recuperatore a flussi incrociati, si installata un recuperatore con batteria di post, questo può beneficare delle detrazioni 110%?
Re: Installazione nuova VMC
a mio parere la VMC non rientra in nessun modo
alsio
ponca ha scritto: mar gen 05, 2021 15:55 a mio parere la VMC non rientra in nessun modo
L'installazione di un ventilconvettore canalizzato nel rifacimento di un impianto può essere detratto? Direi di si.
Allora, perchè una VMC con batteria (ventilconvettore più sofisticato) no?
Mi pongo dei quesiti "strani" e cerco conforto in questa giungla sempre pù difficile da districare.....
Mi rifaccio a quanto detto da prisinzano.
