Calcoli Rete Gas
SV22
Calcoli Rete Gas
Messaggio da SV22 »
Buongiorno a tutti, sono nuovo qui sul forum e sto muovendo i primi passi verso la termotecnica
Dovrei dimensionare una rete gas e ho trovato sul classico manuale del termotecnico questa formula (in allegato) per il calcolo della portata del gas
Volevo innanzitutto chiedervi se è una formula ancora valida, ma soprattutto quale valore si deve inserire per la caduta di pressione? E in funzione di quali fattori varia tale parametro?
Grazie in anticipo a chi riuscirà ad essermi d'aiuto
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Calcoli Rete Gas
se l'impianto è inferiore a 35 kW puoi fare riferimento alla norma uni 7129
sulla 7129-1 è riportata nell'appendice A la formula "ufficiale" e un esempio di calcolo
grifo68
Messaggio da grifo68 »
dice bene Ponca, in realtà per dimensionare una tubazione gas (se parliamo di impianto in bassa pressione - ovvero non superiore a 40 mbar per metano e 70 mbar per GPL - e che rientra nell'ambito di applicazione della 7129, ovvero con singoli apparecchi sotto i 35 kW) devi partire proprio dalla caduta di pressione o perdita di carico (il delta p) e poi applicare l'equazione di Renouard con la metodologia di cui all'appendice A della 7129-1; il delta p te lo da la norma stessa, ed è pari ad 1 mbar per il metano e 2 mbar per il GPL (punto 4.2.1 della 7129-1). Nota la caduta di pressione fai la formula inversa da cui ricavi il diametro della tubazione; ricorda che la lunghezza della tubazione è quella virtuale, quindi devi valutare quanti pezzi speciali (curve, rubinetti, raccordi...) ci saranno nella tubazione e dalle tabelle dell'appendice A calcoli a quanti metri corrispondono aggiungendoli alla lunghezza geometrica.
