Intervento per superbonus consistente in:
a) sostituzione caldaia con pompa di calore
b) isolamento sottotetto 20 cm cellulosa
c) sostituzione di 1 serramento
Cila e Legge 10 questo prevedevano, poi sono stati realizzati:
b) isolamento sottotetto 30 cm cellulosa
c) sostituzione ulteriori serramenti
A richiesta di come è meglio sistemare la cosa non so come comportarmi nei confronti di committente e Arch.: vale la pena presentare una nuova CILA con le varianti e la Legge 10 comprensiva di tutto o considerato che l'intervento trainante della pompa di calore e quello con necessità di pratica edilizia è fedele, posso sistemare Legge 10, APE finale, asseverazioni e computi allo stato eseguito senza far presentare una nuova pratica in comune?
CILA 110% non fedele
Re: CILA 110% non fedele
perchè una cila?
Perché il cambio di tipologia di generatore con cambio di combustibile è considerato dal comune un intervento di manutenzione straordinaria con obbligo di comunicazione.
Se la CILA dice una cosa e ne è stata fatta un'altra, l'intervento non è conforme al titolo edilizio, quindi per forza devi ripresentare la pratica edilizia. Rel L10 anche ovviamente. Che domande sono.
perchè nuova cila? si farà variante
C'è un vuoto normativo a riguardo: le norme nazionali non prevedono varianti per la CILA. Va presentata una nuova CILA: eventualmente si può scrivere che va a modificare lavori diversi di altra cila
