Asseverazione per rinnovo periodico. Impianti
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
un rilevatore di perdite di gasolio, con relativo allarme, può essere considerato tra gli "altri" impianti da verificare e asseverare in fase di rinnovo?
io penso proprio di si, essendo previsto obbligatoriamente dalla norma tecnica di riferimento dell'attività.
Re: Asseverazione per rinnovo periodico. Impianti
Beh se intendi un rivelatore per le intercapedini dei serbatoi interrati, allora la sua funzione riguarda la protezione ambientale più che la protezione antincendio.
Ed in fase di rinnovo noi dobbiamo asseverare solo gli impianti di protezione attiva antincendio non altri impianti che hanno altre funzioni, la cui efficienza e funzionalità sono demandati al titolare che deve dichiarare il corretto mantenimento e manutenzione.
ildubbio
Quindi dobbiamo attenerci alla definizione del dm 2012: per impianti di protezione attiva contro l'incendio o sistemi di protezione attiva contro l'incendio, di seguito denominati entrambi "Impianti", si intendono: gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; gli impianti di estinzione o controllo dell'incendio, di tipo automatico o manuale; gli impianti di controllo del fumo e del calore.
ma allora a cosa si riferisce la voce "altro" del modulo di asseverazione?
ildubbio
Terminus ha scritto: mer dic 30, 2020 21:35 Ed in fase di rinnovo noi dobbiamo asseverare solo gli impianti di protezione attiva antincendio non altri impianti che hanno altre funzioni, la cui efficienza e funzionalità sono demandati al titolare che deve dichiarare il corretto mantenimento e manutenzione.
tieni conto che il rilevatore di perdite è previsto dalla normativa tecnica antincendio D.M. 13 luglio 2011
Certo, ma non è un impianto di protezione attiva.
