IDRANTI VICINO A QUADRI ELETTRICI
Messaggio da mmaarrccoo »
A volte può succedere che un idrante "capiti" vicino ad un quadro elettrico (ad esempio per mancanza di altri spazi).
Vi risulta un esplicito divieto installativo in tal senso? Sulla UNI 10779 non mi sembra di trovare niente al riguardo. Esperienze?
Re: IDRANTI VICINO A QUADRI ELETTRICI
Non sulle norme di prevenzione incendi e non mi sembra neanche su quelle elettrotecniche.
Ma mi riservo di verificare meglio quando ho tempo.
D'altronde se si deve utilizzare l'idrante che il quadro sia vicino o entro il campo d'azione dell'idrante stesso cosa cambia ?
Su quel quadro comunque non ci devono essere alimentazioni di sicurezza, le quali vanno in locali protetti dall'incendio e nei quali quindi gli idranti non servono.
Se si deve utilizzare l'idrante come dici probabilmente non cambia molto (se devo spegnere un incendio c'è comunque la possibilità che vada a bagno, anche se teoricamente dovrei prima mettere tutto fuori tensione). Io però mi riferivo alla possibilità di bagnarlo inavvertitamente ad esempio per:
- rotture accidentali (se l'idrante fosse distante ridurrei la probabilità)
- fuoriuscite d'acqua mentre si fanno le prove (può succedere che ci si bagni)
Insomma, un idrante attaccato ad un quadro elettrico non vi crea nessun pensiero?
travereticolare
L'unica cosa che mi viene in mente (ma penso che tu lo abbia già valutato) potrebbe essere quella di non posizionare l'idrante al di sopra del quadro elettrico.
Io cercherei comunque di non metterli vicini, per i motivi che hai citato tu (comunque il quadro potrebbe anche avere grado di protezione IP65 con il che il problema non sussisterebbe).
Sulla presenza di prescrizioni specifiche, dovrei controllare meglio la CEI 64-8.
travereticolare ha scritto: mar dic 29, 2020 15:12 L'unica cosa che mi viene in mente (ma penso che tu lo abbia già valutato) potrebbe essere quella di non posizionare l'idrante al di sopra del quadro elettrico.
Una roba del genere non mi è mai successa :mrgreen: Ti riferisci però anche a distanze maggiori? Ad esempio a quota piano terra ho un quadro elettrico e su un soppalco subito sopra (magari con calpestio in lamiera grigliata, in ambito industriale) ho un idrante. Secondo te è sconsigliabile?
Ok grazie.
travereticolare
mmaarrccoo ha scritto: mar dic 29, 2020 15:16 Una roba del genere non mi è mai successa Ti riferisci però anche a distanze maggiori? Ad esempio a quota piano terra ho un quadro elettrico e su un soppalco subito sopra (magari con calpestio in lamiera grigliata, in ambito industriale) ho un idrante. Secondo te è sconsigliabile?
No, in realtà così su due piedi pensavo ad una situazione più banale, ovvero, quadro elettrico e subito sopra un idrante. Fortunatamente neanche a me mai successo... In quel caso, se il quadro non avesse nessun grado di protezione contro la penetrazione dell'acqua, considererei errata l'installazione.
Idrante sopra a QE è ovviamente un errore da correggere.
Come ogni installazione a vista o interrata, dove l'idrico e/o scarico sta sopra l'elettrico.
a parte il pericolo che piova acqua sul quadro, mi piacerebbe capire come si pensa di riuscire a prenderlo, l'idrante, per quanto basso possa essere il quadro... :lol:
Quando il DL latita, l'installatore mette in moto la propria fantasia.... :lol:
Riesumo il thread in quanto mi capita una situazione del genere
idrante e prese elettriche.jpg (218.92 KiB) Visto 3377 volte
Ho chiesto di spostare le prese a distanza dall'idrante, non tanto per l'emergenza, quanto per le prove periodiche in cui c'è il rischio di riempire d'acqua le prese. Non ho trovato una distanza minima da tenere.
Non c'è, puro buon senso, concordo.
L'assenza di una proibizione esplicita non è una licenza a collocare idranti accanto a quadri elettrici. Trattandosi di rischio combinato acqua‑elettricità, la scelta più prudente è evitare la vicinanza. Se impossibile, applicare tutte le contromisure tecniche e procedurali, come ad esempio usare prese o quadri con grado di protezione IP adeguato
