Tutte le faq sia del Mise che dell'Enea parlano di demolizione con ricostruzione ........ma nel caso di ristrutturazione con ampliamento posso usufruire del Super ecoBonus 110%  come mi comporto? scomputo i costi dell'esistente dall'ampliamento ? e poi per la redazione dell'APE devo fare il paragone tra le due parti che erano già abitazione o come c'è scritto sulle Faq dell'enea ( specifico per demolizione e ricostruzione quindi non proprio il nostro caso)  in contrasto con un corso di Edilclima l'ape post intervento è su tutto l'edificio compreso l'ampliamento?
Luca
sono dubbi che non trovo soluzione e mi condizionano nel consigliare i clienti
						110 % Superecobonus per ristrutturazione con ampliamento
				studioforsinergy
Re: 110 % Superecobonus per ristrutturazione con ampliamento
questo dubbio è stato chiarito? Sembra che tutti diano per assodato che le ristrutturazioni con ampliamento rientrino nel superbonus, ovviamente scorporando le strutture dell'ampliamento. Io però non trovo il riferimento normativo o il chiarimento che ne parli. Dall'agenzia delle entrate, questa estate, avevo ricevuto un parere contrario, era una mail informale comunque.
Risposta 24 dell' 8/1/21 ADE
				studioforsinergy
Nella, Risposta 24 dell' 8/1/21 ADE
si riporta sempre ampliamento senza demolizione. Mi sembrava che anche con demolizione il S.B fosse ammesso. Sbaglio?
