compilazione attestato??
arch_crist
Messaggio da arch_crist »
per lavori di sostituzione di caldaia con nuova caldaia a condensazioen e adeguamento impianto, devo predisporre la documentazione per il 55%... ora vorrei gentilmente sapere:
quando compilo l'attestato di qualificazione energetica, nella sezione risultati... mi trovo che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale è maggiore del pertinente valore limite (questo fatto perchè trattasi di un'abitazione degli anni '70 con scarso isolamento delle pareti)...
se compilo l'attestato mettento che l'indice di prestazione è maggiore del pertinente valore, tale dichiarazione sarà comunque VALIDA ai fini del 55%??
vi ringrazio per la vs collaborazione.
nel caso non fossi stata chiara 8come è possibile9 potete anche manfdarmi due righe a : arch_bianchini_crist@libero.it
ciao, CRISATINA.
Kalz
Re: compilazione attestato??
Messaggio da Kalz »
Si non c'è problema, l'importante è l'energia annua risparmiata con l'intervento effettuato e le raccomandazioni per migliorare la prestazione dell'edificio.
