Come gestire correttamente una parete ventilata
Luca_IM77
Messaggio da Luca_IM77 »
Buonasera,
sono alle prese con una certificazione energetica di un immobile che presenta due pareti ventilate.
Vorrei capire come impostare correttamente i parametri delle due pareti con EC700.
Per la trasmittanza sicuramente la parte di parete dopo l'isolante (intercapedine ventilata e copertura in grès) non è da considerare, ma come faccio a tenere in considerazione dell'effetto di annullamento dei carichi solari sulla parete?
Considero la parete come delimitante zona interna con temperatura pari a quella dell'ambiente esterno? Come si fa a simulare l'andamento termico delle temperature?
Considero la parete ombreggiata completamente? Come faccio ad escludere le 2 finestre che ho?
E' possibile manualmente modificare i dati elaborati da EC700?
Ringrazio anticipatamente per il confronto.
Buone feste! :D
