Potere Calorifico Bus Elettrici
Vittorio B.
Messaggio da Vittorio B. »
Salve a tutti,
Scrivo per chiedere se per caso qualcuno sa dirmi se esiste un Potere Calorifico attribuito ai Bus elettrici,
Io dovrei determinare il carico di incendio di un fabbricato, adibito al ricovero di bus elettrici, tipo quelli che si prendono all'aeroporto e che ti conducono al velivolo. Il fabbricato essenzialmente è un capannone con strutture reticolate in acciaio, copertura a pannelli e pareti perimetrali prefabbricate in c.a.
Se nel caso non vi sia un potere calorifico per questi tipi di mezzi, cosa molto probabile, qualcuno sa dirmi che tipo di Pot. Calorifico mi conviene utilizzare.
Grazie a tutti
Re: Potere Calorifico Bus Elettrici
Prendi quello del camion e leva il gasolio
