Impianto produzione asfalti stradali
Adriano-Enrico
Messaggio da Adriano-Enrico »
Ho qualche perplessità per indivduare l'attività di cui all. 1 del DPR 151/11 per un impianto di produzione asfalti stradali, comprendente:
a) n. 1 cilindro rotante per essicazione del bitume/sabbia per portare il prodotto intorno a 5/8% umidita e circa 150^C; la potenza in gioco è di 14.000.000 di kW con uso di gas metano;
b) n. 3 cisterne metalliche esterne da 60 mc cad. per bitume;
c) n. 1 generatore di calore da 350 kW alimentato a gas metano, con fluido olio diatermico per alimentare gli scambiatori nei serbatoi di bitume;
d) n. 1 distributore di gasolio da mc 5 ad uso privato.
Le attività che ritengo individuabili a mio parere sono:
a) attivita n.1.1.C (gas metano.. ....maggiore di 25 mc/h)
a -c) attività n. 74.3.C- impianti prod. calore
d) attività n. 13.1.A
Non trovo una collocazione per il l'attività b) bitume che sicuramente è combustibile ma non ho trovato una temperatura di infiammabilità attendibile, considerando che il prodotto viene spalmato su coperture con l'uso di fiamma diretta.
L'impostazione é corretta ? Quale potrebbe essere la attività "bitume"
Grazie per il riscontro
Re: Impianto produzione asfalti stradali
Mah, potrebbe essere una 11 oppure una 12.
Il resto è corretto; la c) è in categoria A.
Non so la risposta ma c'è qualcosa che non va sulla potenza :mrgreen: (14 GW è circa 1/4 dell'intero consumo italiano)
Adriano-Enrico
Ha ragione Ronin, scusate, la potenza del cilindro rotativo non è di 14.000.000 Kw bensi 14 MW
