IBRIDO
ST.SIM
IBRIDO
Messaggio da ST.SIM »
Nel caso di sistema Ibrido con questa logica di funzionamento :
- Temperatura esterna +7°C + COP conveniente + messa a regime delle temperatura impianto nel tempo massimo : FUNZIONA SOLO POMPA DI CALORE
- Temperatura esterna +7°C + COP conveniente + non riesco nella messa a regime delle temperatura impianto nel tempo massimo : FUNZIONA POMPA DI
CALORE + CALDAIA IN CONTEMPORANEA
- Temperatura esterna +7°C + COP non conveniente + non riesco nella messa a regime delle temperatura impianto nel tempo massimo : FUNZIONA SOLO LA CALDAIA
- Temperatura esterna INFERIORE A +7°C : FUNZIONA SOLO LA CALDAIA
Secondo voi nel programma EC700 devo selezionare un funzionamento del sistema ibrido contemporaneo oppure alternato ???
Re: IBRIDO
alternato
