Ciao A tutti,
ho un dubbio riguardo il paragrafo 2.4.2 del COPI...
comma 3: la classe minima di resitenza al fuoco almeno pari a 30 o inferiore se consentita dal carico d'incendio
Perchè però dice al comma 2 di verificare le prestazioni di resistenza al fuoco come previsto da paragrafo s.2.5.? Devo calcolare comunque il carico d'incendio ma poi tengo la classe 30?
Resistenza al fuoco COPI - Livello II
Re: Resistenza al fuoco COPI - Livello II
Si.
Il carico d'incendio va calcolato comunque (anche perchè serve per molte altre valutazioni)
Se con il calcolo del carico di incendio dovessi stare sotto la soglia di 300MJ/mq, potresti ridurre il requisito ad R15 ed addirittura a zero se <200MJ/mq.
Ok perfetto e grazie, mi sembra un comma inutile dal momento che è ovvio che il calcolo del carico d'incendio è da fare comunque anche per valutare altri aspetti.
Si dice: fai comunque il calcolo del CI.
Se per la tabella S.2-3 sei sopra alla classe 30, allora per il Livello II puoi fermarti a 30.
Se per la stessa tabella sei sotto la classe 30, allora puoi ridurre la resistenza al fuoco anche in Livello II.
