Dispositivi magnetici anticalcare
Nonostante il dosatore di sali la mia acqua arriva a 29°F.
La nuova caldaietta instantaneta (ATAG Compact) presto si intaserà... anche se ho limitato l aproduzione di acs a 43°C..
Cosa ne pensate di questo?? http://www.eurogamma2000.it/it/gamma_ottone.html
tagio
Re: Dispositivi magnetici anticalcare
Messaggio da tagio »
Ne ho installato uno 10 anni fa a casa mia all'ingresso dell'acqua fradda, non ricordo la marca. Devo dire che, nonostatnte mi fossi ripromesso di farlo, non ho mai controllato la durezza dell'acqua.
Comunque la lavastoviglie lavora senza sale e la caldaia, installata nello stesso periodo e' perfettamente funzionante. Nononstante non le abbia mai fatto fare la manutenzione annuale
cielle
Messaggio da cielle »
SuperP ha scritto:Nonostante il dosatore di sali la mia acqua arriva a 29°F.
I sistemi a magneti non tolgono il calcare, semplicemente trasformano la forma dei cristalli del bicarbonato di calcio, che restano in soluzione invece di precipitare e formare il calcare. Insomma la durezza dell'acqua resterà sempre 29°F, ma non formerà più il calcare. Non è magia, qui trovi un test dell'Università di Padova dove spiega il principio di funzionamento: http://www.tecnoacque.com/ita/intro_1.htm
Funzionano egregiamente, però ti consiglio un sistema a magneti alimentati piuttosto che a magneti permanenti (come quello che hai citato), perché i magneti permanenti nel tempo possono perdere la magnetizzazione.
luca70
Messaggio da luca70 »
Buongiorno a tutti. Riapro questo post per chiedere se adesso ci sono altre informazioni od esperienze dirette.
In particolare, dato che la durezza totale dell'acqua rimarrà la stessa in entrata ed in uscita del sistema "magnetico" , come si riesce a provare la corretta e completa funzionalità degli apparati? avete mai fatto manutenzione?
Luca
Se non si pulisce, e se l'acqua non circola costantemente attraverso l'anticalcare, in poche settimane l'effetto svanisce e il calcare torna quello di prima.
Inoltre poiché il calcare è comunque in circolo, se si scalda l'acqua sopra il limite di precipitazione, si incrosta lo stesso.
Non a caso questi apparecchi hanno successo principalmente nel settore delle piscine, dove ci sono dT ridotti e ricircolo continuo per filtrazione.
iltubo
Messaggio da iltubo »
Io, da fan degli addolcitori, qualche anno fa ho provato nell'ordine:
- tipo a magneti permanenti su caldaiette con scambiatore bitermico, risultato scadente, anche perché a quanto ricordo l'effetto decade già dopo 24 ore ed il fatto che non si potesse controllarne l'effetto era un altro punto a sfavore.
- tipo alimentato (cillit aqua total), sulle caldaie sembrava funzionare meglio, però l'utente non poteva controllare il corretto funzionamento e si trovava comunque dei sali (abbondanti) nei filtri dei rubinetti e, se non asciugava, anche su lavelli e sanitari, ne ho usati 5 ma diciamo che tutti sono rimasti scontenti, anche per i costi di manutenzione.
In conclusione, avendo spazio per l'installazione, per me addolcitore tutta la vita.
iltubo ha scritto: ven gen 26, 2018 22:55
Idem
luca70
Quindi riassumendo: prodotto interessante ma non ne è verificabile il risultato, quindi "sufficientemente " pericosolo per evitarne l'utilizzo...
Luca
iltubo
ma no, addirittura pericoloso, se uno non ha niente e lo vuole provare perché no, dopo tutto non è un grande investimento.
Green22
Messaggio da Green22 »
tagio ha scritto: lun gen 07, 2008 11:43 Ne ho installato uno 10 anni fa a casa mia all'ingresso dell'acqua fradda, non ricordo la marca. Devo dire che, nonostatnte mi fossi ripromesso di farlo, non ho mai controllato la durezza dell'acqua.
Buongiorno confermo, anche io ho la stessa esperienza.
Da quando l'ho montato sulla caldaia mi più fatto il lavaggio del bruciatore caldaia
Sono una figata e pochi lo sanno
A
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Io ho una sorta di filtro magnetico sulla lavatrice: a mio avviso sono palliativi
Green22
tutor7 ha scritto: mar gen 30, 2018 10:11 Io ho una sorta di filtro magnetico sulla lavatrice: a mio avviso sono palliativi
buongiorno si é vero anche per me sono palliativi e migliorano la qualità del lavaggio, le camice sono più bianche
A
