GUASTO CALDAIA
nicolakaffa
GUASTO CALDAIA
Messaggio da nicolakaffa »
Salve,
ho una caldaia ariston T2 23 MFFi ed ho un problema sul riscaldamento che funziona solo staccando lo spinotto sonda ntc del riscaldamento e si spegne solo reinserendolo,neanche agendo sul pulsante del pannello della caldaia si spegne,l'acqua calda invece funziona normale,deve essere la scheda della caldaia e potrebbe essere risolvibile? grazie
Re: GUASTO CALDAIA
nicolakaffa ha scritto: mar dic 15, 2020 17:04 Salve,
Probabilmente sente una temperatura inferiore all'intervento dell'antigelo, cioè nel caso di NTC una resistenza molto alta corrispondente ad una temperatura molto bassa. Fai cambiare la sonda, che è un tentativo che costa poco.
nicolakaffa
Re: GUASTO CALDAIA
la sonda NTC lo sostituita 3/4 mesi fa' ma la sostituirò di nuovo visto che costa poca mi conviene fare questa prova può darsi sia uscita difettatta.
nicolakaffa
Re: GUASTO CALDAIA
ho sostituito la sonda NTC ma non è cambiato nulla, probalbimente la scheda è guasta, non comunica con la sonda e infatti mi fa la stessa cosa staccando lo spinotto della sonda parte il riscaldamento
