Potere Calorifico Stampanti/fotocopiatrici (kg o a pezzo)
Vittorio B.
Messaggio da Vittorio B. »
Salve a tutti,
scrivo per chiedere se qualcuno sa il potere calorifico di una stampante/fotocopiatrice, però di quelle grandi che poggiano a terra.
Che sia al Kg o pezzo è indifferente.
Grazie a tutti per l'attenzione.
Top
Re: Potere Calorifico Stampanti/fotocopiatrici (kg o a pezzo)
Messaggio da mmaarrccoo »
Non mi pare di aver mai visto nulla del genere, fai prima a prendere il peso ed a stimare la percentuale di plastica. Il resto sarà in metallo.
travereticolare
Ciao,
Su internet qualche cosa si dovrebbe riuscire a trovare. Anche il software Edilclima sul calcolo del carico di incendio (EC643) riporta qualche dato.
stfire
Messaggio da stfire »
Fotocopiatore: 400,0 MJ/pz
Io sul sw ACCA non ho nulla :?
Vittorio B.
Grazie mille per le risposte, alla fine ho trovato una vecchia relazione dove indicava che per le fotocopiatrici stabiliva un
potere calorifico di 400 MJ/pz.
