FOTOVOLTAICO E COMUNITA' ENERGETICA
Enerplanet
Messaggio da Enerplanet »
Possiamo realizzare impianti in comunità energetica rinnovabile, incentivati al 110%, dove i partecipanti sono tutti i condomini, a meno che non facciano esplicita rinuncia.
Abbiamo max 20 kWp con relativo impianto di accumulo da gestire, nel limite di 48 k€ + 48 k€.
Se un condomino volesse altresì il proprio impianto fotovoltaico, quale intervento trainato, sarebbe realizzabile? Io ritengo di si poiché il primo impianto lo qualificherei come impianto comune, mentre il secondo come impianto privato, entrambi comunque sono interventi trainati della medesima tipologia.
Re: FOTOVOLTAICO E COMUNITA' ENERGETICA
Enerplanet ha scritto: lun dic 14, 2020 14:20 Se un condomino volesse altresì il proprio impianto fotovoltaico, quale intervento trainato, sarebbe realizzabile?
ritengo che sarebbe realizzabile, ma entrerebbe comunque a far parte degli impianti "di comunità" (in realtà ragionevolmente si tratta di autoconsumo collettivo, e non di vera e propria comunità), quindi rientrerebbe nello stesso massimale (se si andasse oltre i 20 kWp, sarebbe comunque detraibile al 50%)
Enerplanet
Si in effetti sarebbe un imoianto in autoconsumo collettivo. Massimale: 48.000€ o 48.000€ per ogni u.i.? Il limite resta di 20 kW o 20 kW per u.i., fermo restando il limite dei 200 kWp?
LINTEO
Messaggio da LINTEO »
E' possibile inserire il fotovoltaico nella detrazione al 70-85% per la riqualificazione condominiale sempre nel limite di 40k per u.i o deve necessariamente rientrare nel 50% cona max di 96k ?
Enerplanet
No, lavoro non in elenco DL 63/2013
