allaccio gas
skinny
allaccio gas
Messaggio da skinny »
Ho un dubbio che non riesco a dipanare:
caso di una villetta con una caldaia al piano primo ed un'altra al piano terra entrambe di 30kW.
Si sta predisponendo la documentazione per l'allaccio gas. In quale caso è corretto considerare la somma delle potenze installate (60 kW) e quindi l'obbligatorietà del progetto?
Come sempre grazie per i vostri preziosi consigli.
Kalz
Re: allaccio gas
Messaggio da Kalz »
se il contatore è unico si altrimenti non occorre il progetto, però attento ai piani cottura :D
skinny
Re: allaccio gas
Il mio dubbio infatti era proprio legato ai piani cottura....di quali ordine di potenze stiamo parlando?
Grazie kalz
Kalz
Re: allaccio gas
Messaggio da Kalz »
considera che un piano cottura domestico a 5 fuochi minimo è 10,5 kW, comunque da vedere nella targhetta dell'apparecchio stesso. Secondo me se sono due contatori con caldaia da 30 kW + piano cottura devi fare due distinti progetti, ai sensi della vecchia 46/90.
