aggiornamento prezzari
è una banalità, ma ho notato che già il prezzario regionale 2021 contiene numerose modifiche rispetto al precedente
visto che i prezziari regionali vengono aggiornati ogni 12 mesi e il Dei ogni 6 mesi, per verificare la congruità di una spesa a quale data occorre fare riferimento?
prezzario in vigore all'appalto o all'inizio dei lavori? prezzario in vigore alla fine dei lavori e alla data di fatturazione?
direi che la data appalto o inizio dei lavori dovrebbe essere il nostro riferimento, giusto?
Re: aggiornamento prezzari
Direi di si, anche perchè la ditta dovrebbe fare la propria offerta e quindi firmare il contratto, prima dell'inizio dei lavori.
Più che altro non è un problema di adeguamento dei costi unitari, visto che le variazioni saranno sicuramente nulle o minimali, piuttosto l'inserimento di nuove voci prima non presenti, il che potrebbe condizionare un'aventuale analisi prezzi effettuata prima della modifica.
Ma se l'analisi prezzi riporta un prezzo inferiore o uguale al prezzario, non dovrebbe essere un problema neanche questo. Se il prezzo da analisi risulta superiore al prezzario, occorrerà giustificarlo..... o modificarlo in sede di consuntivo a fine lavori.
Terminus ha scritto: dom dic 13, 2020 11:36 Direi di si, anche perchè la ditta dovrebbe fare la propria offerta e quindi firmare il contratto, prima dell'inizio dei lavori.
Perdona, ma la ditta fa il suo prezzo, indipendente dai prezzari.
E' il cliente che potrà detrarre solo la spesa giustificata dai prezzari.
Riapro questa discussione per chiedere se, ai fini della verifica di congruità dei prezzi, state impiegando gli aggiornamenti regionali dei prezzari fatti ai sensi del DL 50/2022.
in ER a parte l'incorporazione del PUAS i prezzi sono gli stessi dell'edizione 2022.
Nella mia regione hanno pubblicato l'aggiornamento infrannuale con sostanziosi aumenti per le varie categorie ed anche una tabella con l'indicenza materiali per molte categorie interessanti il SB, specificatamente destinata alle asseverazioni L.77.
Da noi hanno scritto un pippone sui prezzi, che hanno già provveduto a controllare il mercato...che visto che è usato per il 110 non si vuole andare a creare maggiore distorsione...che insomma va bene così :D
