PORTATE D'ARIA SCUOLA
Inviato: mer dic 09, 2020 09:36
il quesito riguarda le portate d'aria per ventilazione naturale previste per le scuole più nello specifico quella componente relativa alla portata d'aria per persona.
Nella tabella Prospetto 3.XIII sono riportati gli indici di affollamento per diversi locali ma ad esempio non sono previsti i corridoi o gli spazi comuni delle scuole.
L'indice di affollamento per questi ambienti può essere definito a piacimento e quindi attribuendo un valore inferiore a quello previsto dalla normativa? L'intenzione sarebbe per i corridoi di considerare solo la portata d'aria per superficie (attribuendo quella per biblioteche, sale lettura) mentre quella per affollamento azzerarla attribuendo un indice di affollamento pari quasi a zero (0.001 dal momento che nel software non è possibile attribuire un numero pari a zero di persone).
Ing. Gritti Gabriele
