Building automation requisiti 110
Salve, nel decreto requisiti per la building automation si parla di asseverazione (o idonea documentazione del produttore) che il sistema afferisca alla calsse B della norma EN 15232.
Ma questo implica la necessità di particolari certificazioni in tal senso da parte del produttore o basta che il tecnico asseveri che il sistema fornisca i servizi previsti nella tabella relativa alla classe B (fornitura dati, condizioni di temperatura, regolazione, e programmazione remota ecc... come da vademecum ENEA per intenderci?)
Re: Building automation requisiti 110
La 15232 è una norma di EDIFICIO non di PRODOTTO.
La norma specifica:
- una lista strutturata delle funzioni di controllo
- un metodo per definire i requisiti minimi
- un metodo per la prima stima dell’impatto delle suddette funzioni
- i metodi dettagliati per valutare l’impatto di queste funzioni su un determinato edificio.
Quindi è il termotecnico (o il system integrator) che deve fare tale asseverazione, non il produttore del controllore, soprattutto perché diverse funzioni sono svolte da diversi regolatori (regolazione termica, controllo accessi, controllo presenza, controllo illuminotecnica), che singolarmente non potrebbero essere conformi ad una determinata classe, ma che operando tutti assieme contemporaneamente garantiscono l'ottenimento dell'efficacia prevista dalla classe.
La norma specifica:
Occhio che la classe B non è banale da raggiungere in tutti gli aspetti
consiglio di leggere le regole applicative del conto termico (che a sua volta prevede questa tipologia di intervento) per capire quale documentazione il produttore deve fornire.
sul sito del GSE c'è anche un modulo di asseverazione, cui mi "ispirerei" per cosa asseverare in merito
Non vedo grandi indicazRonin ha scritto: ven dic 04, 2020 13:23 consiglio di leggere le regole applicative del conto termico (che a sua volta prevede questa tipologia di intervento) per capire quale documentazione il produttore deve fornire.
E sono del 2016 prima dell' ultima versione della norma
Su asservera c é riferimento ad una norma che avevo già trovato proprio su come asseverare ai sensi della 15232
Grandi o piccole che siano c'è un elenco di documenti che il richiedente deve inviare e conservare (l'ultima revisione delle regole applicative è febbraio 2018, la 15232 del 2017).
Se va bene per il conto termico fatto da una persona giuridica nell'ambito di un lavoro pubblico, non vedo cos'altro si potrebbe chiedere per una detrazione fiscale fatta da una persona fisica.
Che siano indicazioni buono é fuori dubbioRonin ha scritto: sab dic 05, 2020 06:47 Grandi o piccole che siano c'è un elenco di documenti che il richiedente deve inviare e conservare (l'ultima revisione delle regole applicative è febbraio 2018, la 15232 del 2017).
A memoria non ricordavo una revisione delle regole app del cte 2.0 anzi proprio non la ricordo ... Mi pare ne sia uscita una unica versione nel 2016 a memoria ma posso sbagliare
Sull elenco dei doc boh ... Rileggo ma non mi pare di vedere chissà che cosa ..
basta guardare la data nella pagina documenti del sito gse:girondone ha scritto: sab dic 05, 2020 11:10 A memoria non ricordavo una revisione delle regole app del cte 2.0 anzi proprio non la ricordo ...
https://www.gse.it/servizi-per-te/effic ... /documenti
beh direi di noRonin ha scritto: sab dic 05, 2020 11:40basta guardare la data nella pagina documenti del sito gse:girondone ha scritto: sab dic 05, 2020 11:10 A memoria non ricordavo una revisione delle regole app del cte 2.0 anzi proprio non la ricordo ...
li è quando le hanno caricate con la nuove veste del portale... le regole del 2.0 sono uscite una volta sola a differenza del 1.0
no ci son mai stati cambiamenti .... che sarebbero scritti sulla copertina
immagino intendi questo no?Ronin ha scritto: sab dic 05, 2020 06:47 Grandi o piccole che siano c'è un elenco di documenti che il richiedente deve inviare e conservare (l'ultima revisione delle regole applicative è febbraio 2018, la 15232 del 2017).
5.7.5 Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo
Ai fini della richiesta d’incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata,
e la conserva in originale per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima
rata. Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all’incentivo (in
formato PDF), caricandoli sul Portaltermico all’atto della presentazione della richiesta medesima; altri
devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i
documenti in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di
verifica in situ.
Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo:
1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi, come specificatamente indicato nell’Allegato
1;
2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nell’Allegato 2 e nel paragrafo 6.2;
3. Relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti
elementi:
descrizione generale dell’intervento eseguito partendo dalla configurazione ante-operam; la
descrizione del post-operam deve essere supportata anche da schemi elettrici, con indicazione dei
dispositivi installati e delle funzioni implementate;
produzione di schede dettagliate dei controlli di regolazione eseguiti come riportato nelle linee guida
CEI 205-18 con particolare riferimento a: tipologia di controllo, descrizione delle funzioni
implementate, componenti utilizzati per assolvere alla funzione e breve descrizione del
funzionamento;
4. Documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF,
con un minimo di 7 foto riportanti:
vista d’insieme delle parti di impianto interessate dall’intervento ante-operam;
vista d’insieme delle parti di impianto post-operam;
vista di dettaglio dei dispositivi descritti al punto precedente.
Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:
1. Schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore;
2. schede tecniche delle funzioni di controllo implementate;
3. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa
nazionale e locale;
4. libretto di manutenzione dell’impianto.
Sì, se va bene per gse dovrebbe andare anche per ade
PS: il nuovo portale gse è stato inaugurato nel maggio 2018
L ASSEVERAZ CONT TERMICO
☐ 1.G – Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore:
Superficie utile calpestabile dell’immobile: ______ m2
a me 2 vers di regole applicative sul 2.0 proprio non risultano
domanda sempre su BA che mi viene un dubbio ora
sicurmente trainabile al 110
ma si porta dietro i 15K di limite ( che poi sarebbero 15/1.1) o no?
dalla tabella allegato B e dal modello di asseveraz pare quasi di no
