Caso particolare
Inviato: ven gen 04, 2008 16:27
da Effeemmebike
Sostituzione infissi in una villetta di due piani bifamiliare. L'intervento riguarda solo l'appartamento al secondo piano che è accatastato separatamente dal primo (interno 1 al primo piano e interno 2 al secondo piano). L'impianto di riscaldamento è unico (situato nel cantinato) e serve entrambe le unità immobiliari. La mia domanda è questa: l'aqe deve essere fatta solo per l'unità al secondo piano o per tutto l'edificio? Ovviamente l'intervento riguarda la finanziaria 2007 (bonifici già effettuati)
Re: Caso particolare
Inviato: ven gen 04, 2008 17:40
da mhell
secondo me l'AQE va fatto solo sul piano interessato dall'intervento: è come se fosse un piccolo condominio con caldaia centralizzata
Inviato: ven gen 04, 2008 18:18
da cavallo
faq ENEA
Intervento su singolo appartamento:
- se l’impianto termico è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” adottando il metodo semplificato di cui all'allegato "B" e facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l'allegato "E" per il singolo appartamento"
Inviato: ven gen 04, 2008 19:04
da Effeemmebike
cavallo ha scritto:faq ENEA
il mio dubbio era appunto se considerare la villetta come un condominio.... E' chiaro che in caso affermativo si ricade nell'esempio dell'enea...
