Valvole termostatiche generatore a biomassa
qualcuno mi sà aiutare su questo dubbio che mi è venuto?
In caso di sostituzione di caldaia a biomassa, per accedere alle detrazioni fiscali vige l'obbligo di installazione delle valvole tertmostatiche?
Io nei vademecum, non ho trovato nulla che mi obblighi ad installarle... cosa differente per i generatori a condensazione...
Qualcuno sa, per il medesimo intervento, se utilizzando il conto termico invece è esplicitata l'installazione delle valvole termostatiche per accedere alla pratica?
Re: Valvole termostatiche generatore a biomassa
Nel conto termico per caldaia a biomassa obbligo valvole termostatiche se il sistema di emissione funziona a temperature medie > 45°C.
Per le detrazioni non mi sembra ci sia questo obbligo
Grazie mille... mi sono riletto le varie opzioni ed è come dici tu... anche se non vorrei fosse una dimenticanza... ma così fosse "NON" è un problema mio...LaBruna ha scritto: mar nov 24, 2020 12:44 Nel conto termico per caldaia a biomassa obbligo valvole termostatiche se il sistema di emissione funziona a temperature medie > 45°C.
L'obbligo delle termostatiche NON nasce dalla datrazione fiscale o dal Conto Termico....nasce già dal DPR 412 e il GSE e il legislatore lo applica in pieno.
Quindi? Perchè non viene esplicitato nelle detrazioni fiscali del 50/65% per la biomassa e per il generatori a condensazione si?Seamew ha scritto: mar nov 24, 2020 13:16 L'obbligo delle termostatiche NON nasce dalla datrazione fiscale o dal Conto Termico....nasce già dal DPR 412 e il GSE e il legislatore lo applica in pieno.
Perchè il Legislatore lo da per scontato che le devi installare....non è lui che te lo deve ricordare ogni volta.
Sono andato a rileggere e, non è esplicitato nei "vademecum" ma come dicevi tu, anche per la biomassa c'è obbligo di installazione di valvole termostatiche, al netto dell'impossibilità tecnica...Alebos ha scritto: mar nov 24, 2020 13:24Quindi? Perchè non viene esplicitato nelle detrazioni fiscali del 50/65% per la biomassa e per il generatori a condensazione si?Seamew ha scritto: mar nov 24, 2020 13:16 L'obbligo delle termostatiche NON nasce dalla datrazione fiscale o dal Conto Termico....nasce già dal DPR 412 e il GSE e il legislatore lo applica in pieno.
Grazie mille
Guarda che ho verificato e c'è anche nelle detrazioni classiche... sul requisiti minimi... lettera e) xiii appare a pag 28 al punto 10... "indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale"LaBruna ha scritto: mar nov 24, 2020 12:44 Nel conto termico per caldaia a biomassa obbligo valvole termostatiche se il sistema di emissione funziona a temperature medie > 45°C.
direi che la cosa è superata da mohSeamew ha scritto: mar nov 24, 2020 13:16 L'obbligo delle termostatiche NON nasce dalla datrazione fiscale o dal Conto Termico....nasce già dal DPR 412 e il GSE e il legislatore lo applica in pieno.
dm minimi chiede per amb o per zona
prendete punto 10 allegaato A decreto req minimi ecobonus
punto 10.3
fa riferimento secondo me a int errato
lettera d è il solare
credo dovesse essere una e)
Infatti anche a me sembrava di ricordare che il dm 26/06/2015 prevedeva in alternativa regolazione ambiente o anche di zona
Non ho capito... ci vogliono o no in caso di detrazione al 50%?
Sul req minimi al punto 10 il riferimento xiii lettera e) c è...
Ti fai una detrazione 50% 16 bis e non hai bisogno di nulla.
esattamente, quoto in toto!a_brettyou ha scritto: lun nov 30, 2020 18:12 Ti fai una detrazione 50% 16 bis e non hai bisogno di nulla.
