Scusate, sono perplesso sulla tabella S.4-20, terzo caso, percorso cieco che termina in uscita finale o luogo sicuro, senza protezione.
Rimanda a tabella S.4-23, che è un percorso cieco tra due locali senza alcuna protezione, non sono compartimenti e non ci sono protezioni attive o passive. Posso omettere fino a 15 m di percorso cieco del secondo locale, che porta alla US finale, oltre ad avere accettabilità di 15 m del primo? Cioè, il limite è 15 m al massimo il primo locale, e 15 m al massimo il secondo purché finisca in luogo sicuro / US finale?
Porzione omessa di percorso cieco
- travereticolare
Re: Porzione omessa di percorso cieco
Ciao Weare,
Penso sia proprio come dici. Puoi omettere 15m di Corridoio Cieco se l'atrio lo permette.
Per escluderlo secondo me deve essere proprio come un atrio condominiale, quindi realizzato in materiali incombustibili, e minimo carico di incendio (come filtro).
Quindi se sei in rischio vita A3 e il tuo CC termina in un atrio che ha lunghezza < 15m, la lunghezza totale del corridoio potrà essere pari a 30 m (15m +15m)
- weareblind
Grazie. Veramente perplesso. Se ho un open space da 25 m invece no. Boh.
