Legge 10 in Piemonte
mito
Messaggio da mito »
chiedo scusa se mi sono perso qualche passaggio sul forum ma chiedo: relazione ex Legge10 in Piemonte: verifiche secondo normativa nazionale e basta o è rimasto in piedi ancora qualcosa della DGR nel caso di presentazione di pratiche edilizie?
siamo alcuni colleghi con richieste diverse da Comuni diversi
L'Enzo
Re: Legge 10 in Piemonte
Messaggio da L'Enzo »
Nella terra sabauda siamo ancora con le doppie verifiche
valgono
Direttiva 2010/31/UE, (EPBD 2)
• Decreto legislativo 192/2005, modificato dalla legge 90/2013
• DPR 74/2013 (Controllo e manutenzione degli impianti termici)
• DPR 75/2013 (Certificatori energetici)
• 3 DM 26 Giugno 2015 (Requisiti minimi, Schemi di relazione e revisione LG 2009 APE).
• DGR 45-11967 (Impianti a FER e serre solari)
• DGR 46-11968 (Stralcio di piano)
• DGR 24-2360 del 2/11/2015 (APE)
• DGR 29-3386 del 30 maggio 2016 (revisione della DGR 46-11968)
LINTEO
Messaggio da LINTEO »
Scrivo qui, senza aprire un post singolo:
Sto controllando una pratica scia attiva, presentata da terzi nel 2019, che prevede ristrutturazione ed ampliamento. Saranno richieste detrazioni ristrutturazione 50%- imp. termici, 65% e parti condominiali 75%, I lavori, di fatto non sono mai iniziati. Nei doc. depositati in comune trovo una relazione ex legge 10, e relativi AQE per 2 u.i in bifamiliare con unico generatore termico.
Ora invece l'intervento delle 2 u.i prevede 2 pompe di calore autonome. Verrà quindi eseguito un progetto termico esecutivo.
La domanda è: devo presentare in comune 2 ex L..10, o posso tenere quella esistente?
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
LINTEO ha scritto: ven dic 18, 2020 15:43 Scrivo qui, senza aprire un post singolo:
Ma gli AQE non si presentano con la fine lavori???
LINTEO
Dipenderà dalla regione? Qui è Veneto. Comunque nella pratica c'è sia AQE, riferito alla situazione di progetto, che Ex L. 10.
Il Geometra, dice che a fine lavori, servirà 2 nuovo AQE. Per la ex legge 10, non sarebbe necessaria. Mi sembra strano, visto che quella presente, ha un solo generatore con 2 impianti
