Ecobonus: unico bonifico per pdc e pannelli solari, quante pratiche enea?
changer74
Messaggio da changer74 »
Mi hanno chiesto una pratica dove sono stati fatti due interventi agevolabili, installazione di pannelli solari e sostituzione generatore con pompa di calore. Il committente ha acquistato un kit che includeva entrambi i sistemi cioè sia i pannelli solari che la pompa di calore, quindi ha pagato con unico bonifico.
Ora, dovendo inviare la pratica all'enea ho un dubbio sulla procedura di invio della pratiche Enea, cioè quante pratiche dovrei compilare visto che nel sito enea vengono visti come due interventi separati ma il committente ha un unico bonifico ?
1) Seguo la procedura per l'intervento di sostituzione dell'impianto termico e metto tutte le spese in questa voce
oppure
2) Faccio due pratiche, una per i pannelli solari e una per la pompa di calore dove nell'asseverazione valuto e divido la spesa sostenuta per ciscun intervento
E' già capitato a qualcuno ?
