Casa non ben riscaldata con Pompa di calore e pavimento radiante
Tarta82
Messaggio da Tarta82 »
Ciao a tutti,
questo è il secondo inverno che passo nella mia abitazione costruita da zero ma il riscaldamento a pavimento non funziona a dovere.
La casa è stata costruita con mattoni gasbeton e è provvista di una pompa di calore Mitsubishi
- U.E. PUMY-P112YKM4 SMALL Y 2V R410 12,4 KW. +
- MODULO INTERNO EHST20C-VM2CR2 UI CYLIN SOLO CALDO BH2KW CON BOLLITORE DA 200 LT
con due gruppi di circolazione (uno piano terra e uno primo piano) NOVAHEAT che montano la pompa GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25-70 130ACA.
Il problema è che la temperatura nelle stanze non arriva a quella impostata nei termostati e al primo piano non arrivo neanche a 20°.
Secondo Voi cosa c'è da sistemare in merito?
Re: Casa non ben riscaldata con Pompa di calore e pavimento radiante
Chiama l'idraulico ed il progettista che ti hanno fatto il lavoro e senti loro, no?
Bisogna vedere come lavora la pdc
Io però scommetto che non hanno settato corretamente il circolatore UPM3 HYBRID 25-70 130ACA. C'è da scaricare le schede e alzare la portata https://product-selection.grundfos.com/ ... 1133247472 verificando sui flussimetri se sono pari almeno a quelle di progetto.
