Interventi 2008: come procedere in attesa del decreto attuat
Bloccato
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Per gli interventi che ricadranno come spesa nel 2008 ( e che quindi potrebbero presentarsi già da oggi), come ritenete si debba procedere in attesa del decreto attuativo previsto per febbraio 2008?????
Si ferma tutto fino alla sua uscita, o c'è qualche possibilità di procedere??
In particolare quale ritenete (a naso ovviamente), siano i nuovi valori di trasmittanza rispetto a quelli vecchi? Questo potrebbe essere necessario saperlo il prima possibile, per dare via a quei lavori che probabilmente occuperanno buona parte dell'anno (realizzazione di pareti opache, infissi, solai, ecc.).
mhell
Re: Interventi 2008: come procedere in attesa del decreto attuat
Messaggio da mhell »
Ale_S ha scritto:Per gli interventi che ricadranno come spesa nel 2008 ( e che quindi potrebbero presentarsi già da oggi), come ritenete si debba procedere in attesa del decreto attuativo previsto per febbraio 2008?????
per me è necessario aspettare l'uscita del decreto
Kalz
Messaggio da Kalz »
penso che bisogna attendere l'uscita del decreto attuativo.....speriamo presto :D
tagio
Messaggio da tagio »
Bisogna aspettare l'uscita del decreto.
Valori di trasmittanza? Se volessero fare una cosa con un certo criterio di equita' tra i contribuenti io adotterei dei valori gia' inferiori a quelli del 2010.
E' stato ridicolo aver finanziato degli interventi con certe caratteristiche fino al 31.12.2007 quando dal 1.1.2008 si e' obbligati a usare trasmittanze inferiori.
L'unico motivo e' che la procedura doveva durare solo per il 2007, ma adesso che "e' stata" estesa fino al 2010 spero vengano dati valori definitivi.
Bloccato
