Condominio costituito da 5 palazzine isolate, impianto centralizzato di riscaldameno (unica centrale termica insomma).
Come lanciare il calcolo pre-post? Ipotizzando magari di fare cappotto esterno e mettendo mano alla CT.
Considerando il Condominio come un unicum, o invece un calcolo per ciascuna palazzina distinta?
Nel secondo caso, si presenta poi il problema della pratica, tocca spedire 5 pratiche separate intestate comunque sempre al Condominio?
Il decreto parla di "parti comuni" e di "edificio", quindi la questione è complicata.
110% per Condominio su più edifici
Re: 110% per Condominio su più edifici
Momento, le palazzine hanno 5 codici fiscali diversi? Sono di fatto 5 condomini che condividono tra loro la CT?
Nein, al momento unico codice fiscale.
Una delle strade su cui si sta ragionando è appunto quella di creare 5 condomini separati, anache se poi rimarrebbe il supercondominio per la CT. E rimarrebbero i dubbi sulla questione calcolo..
Allora gestiscilo come se fosse un unico condominio, cioè un edificio unico.Marvin ha scritto: mar nov 03, 2020 14:40 Nein, al momento unico codice fiscale.
Sì, anche a me verrebbe da trattarlo così, ma mi rimangono dubbi sulla questione "edificio" e "condominio".NoNickName ha scritto: mar nov 03, 2020 14:45Allora gestiscilo come se fosse un unico condominio, cioè un edificio unico.Marvin ha scritto: mar nov 03, 2020 14:40 Nein, al momento unico codice fiscale.
Io ragionerei per singolo edificio a livello di verifiche energetiche, poi anche per le pratiche altrimenti qualcosa poi non potrebbe non tornare come per esempio sup disperdenti > 25%, comunque domanda all'Enea.
Al webinar ANIT/Enea hanno detto di trattarli separatamente, ma come ha specificato alla fine, ERA SOLO UNA CHIACCHIERATA!!!
