Spazio calmo in Ambulatorio tra 500 e 1000m2
Salve, attività adibita ad ambulatori compresa tra 500 e 1000 m2 (68.2.A), applico il DM 18/09/2002 limitatamente al titolo IV capo II.
L'edificio è su 2 piani e ha una sola scala interna, e un ascensore, il vano scala non è protetto perchè entrambi i piani formano un unico comparto (sono rispettate le distanze max anche per il piano superiore).
Ovviamente entrambi i piani sono accessibili ai disabili. Domanda: devo prevedere uno spazio calmo per il piano superiore?
Che caratteristiche deve avere? Nel senso: essendo tutto un unico comparto la via di esodo è interamente contenuta all'interno del comparto stesso e quindi non accede a un vano scala protetto al piano primo, c'è semplicemente un ampio corridoio che costituisce di fatto la sala d'attesa, e che accede direttamente alla scala (aperta senza porte) e all'ascensore.
La scala deve per forza essere protetta? Non mi pare sia esplicitamente richiesto dal DM. :roll:
