TEMPI DI LEGGE EMISSIONE PARERE IN CASO DI INTEGRAZIONI
Messaggio da mmaarrccoo »
Ciao a tutti,
come noto la normativa fissa a 60 giorni il tempo in cui i VV.F. emettono il parere per una valutazione progetto.
Ma cosa succede quando i VV.F. richiedono integrazioni? Il timer dei 60 giorni si riazzera? Oppure si blocca e riparte da lì nel momento della presentazione delle integrazioni? Sulla normativa non ho trovato nulla ma mi trovo in una situazione in cui il cliente ci chiede questi chiarimenti.
travereticolare
Re: TEMPI DI LEGGE EMISSIONE PARERE IN CASO DI INTEGRAZIONI
Ciao,
Il comando si pronuncia sulla conformità della valutazione progetto entro 60 gg dalla data di presentazione della documentazione completa. Sottolineo completa perchè entro trenta giorni il comando può richiedere documentazione integrativa, quindi in tal caso il termine per la conclusione del procedimento (60 giorni) decorre dalla data di presentazione della documentazione completa.
Ultima modifica di travereticolare il dom nov 01, 2020 21:25, modificato 1 volta in totale.
Personalmente mai successo.
Però il comma 3 dell'art.3 dice che la pronuncia avviene entro 60gg dalla presentazione della documentazione completa.
Quindi i termini dovrebbero ripartire da zero dal momento in cui viene prodotta l'integrazione a competamento di quanto presentato inizialmente.
Ok la norma, ma tanto è carta straccia. Ci mettono quello che ci mettono.
Difatti è così.
Ma è utile avere contezza dei diritti, in caso di discussione.
Ho trovato una mezza risposta del Comando Alessandria http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/alessa ... 21&p=25301 ma temo siano loro "usanze" (dice che richiedono la documentazione integrativa entro 30 giorni, facendo quasi intendere che il conteggio dei 60 giorni si arresti e riparta quando si presenta l'integrazione ma è solo una mia interpretazione).
stfire
Messaggio da stfire »
concordo con Terminus, i 60 gg sono definiti dall'art 3 comma 3 :
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.
Oggi ho una richiesta di integrazione per una SCIA luglio 2019.
Avrai sicuramente scritto troppo per poter rispettare i 30gg..... :lol:
