				Finanziaria 2008 - Fotovoltaico
				Inviato: sab dic 29, 2007 13:43
				da gfrank
				Io non l'ho ancora letta, ma Vi risulta:
Obbligo di fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni
Viene introdotta una modifica all’articolo 4 del Dpr 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia) che prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2009, nel regolamento edilizio, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
gfrank
				Re: Finanziaria 2008 - Fotovoltaico
				Inviato: sab gen 05, 2008 13:07
				da gfrank
				Confermato !
Finanziaria 2008
Articolo 1
comma 289.
All’articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kWper ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5kW».
Quindi sino a tale data si può anche non metterli
gfrank
				Inviato: sab gen 05, 2008 18:11
				da jerryluis
				gfrank ha scritto:Io non l'ho ancora letta, ma Vi risulta:
gfrank
E dopo tale data mandiamo a scuola gli imbecilli così che sappiano distinguere il concetto di energia da quello di potenza...
Anzi meglio mandarli a  scuola da subito visto che sono un po' ritadati
Io mi chiedo ma com'è possibile che più uno è imbecille più riesce a fare carriera e danno.
				Inviato: lun mar 31, 2008 13:26
				da arkin
				Ma si parla di "impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"
... quindi non necessariamente fotovoltaico
				Inviato: lun mar 31, 2008 16:36
				da amadeus
				Il comma 289 della Finanziaria (scritto in maniera particolarmente cialtronesca, anche per gli standard bassissimi della normativa tecnica italiana) non prescrive di installare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a partire dal 1 gennaio 2009 - prescrive ai Comuni di aggiornare il regolamento edilizio e di richiedere questi impianti per gli edifici di nuova costruzione ai fini del rilascio del permesso a costruire.
Se il Comune non modifica il regolamento edilizio secondo me l'obbligo non c'è...
