Buonpomeriggio,
scusate ma vorrei un vs. parere per un mio cliente che vorrebbe accedere al superbonus.
L'impianto aveva una caldaia fino al 2013, successivamente é stato smantellato e realizzato un impianto radiante a pavimento. I lavori sono stati sospesi ed ad oggi è completato l'impianto radiante ma deve essere sempre collegato ad una caldaia.
Nell'ultimo FAQ n.4 Enea di ottobre 2020 dice chel'impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione anche straordinaria... cosa ne pensate?
Inoltre nella FAQ n.5 indica che l'ape ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio lavori quindi 2013??
Vi ringrazio anticipatamente.
Impianto termico FAQ4
Re: Impianto termico FAQ4
Mi trovo nella medesima situazione e c'è una discussione aperta in tal senso...
prova a cercarla ma, i consigli che mi sono arrivati sono: chiudi la pratica esistente e se il cliente è ancora intenzionato a sostituire la caldai nuova ( che comunque la pratica 2013 prevedeva) allora riparti da zero con la burocrazia...
viewtopic.php?f=16&t=27117raffa978 ha scritto: ↑ven ott 23, 2020 15:10 Buonpomeriggio,
